meer koude lucht
Discussie en vraagbaak over Delta, Delta Integrale en Prisma
delta turbo
meer koude lucht
Unread post by delta turbo »
hoe kan ik mijn delta turbo voor meer koude lucht voor zien want als de buiten tempratuur daaldt trek hij veel sneller op op kan het een ander probleem zijn dat er iets met de slangen van de interkooler lek zijn groetjes
Bob Mesman
Re: meer koude lucht
Unread post by Bob Mesman »
Deze vraag is al eens eerder gesteld. Het antwoord is nog steeds: koude lucht is compacter dan warme, en bevat dus meer zuurstof. Je kunt een lachgas-systeem installeren, dat werkt ook met het koelen van de inlaatlucht. Je kunt ook 's zomers de inlaat anders afstellen, zodat de carburateur meer lucht pakt.
sinaro
Unread post by sinaro »
Dit kan je maar te weten komen door die temperatuur op te laten meten en kijken of alles nog goed functioneert. Maar het is zowiezo logisch dat hij beter gaat met frissere lucht. Ik heb echter niks gemerkt bij mijn delta turbo bij weersveranderingen.
Greetz Sinaro
Remco HF
Unread post by Remco HF »
Zou je toch gewoon ook een grotere intercooler kunnen plaatsen
Dieter
Unread post by Dieter »
Je kan ook altijd voor een betere inlaat kunnen zorgen dmv een goed luchtfilter met directe aanzuiging vanuit de voorbumper... Ik heb nog zo een setje te koop zie http://www.kapaza.be/detail/856420/
Groetjes Dieter
Remco HF
De koude lucht die je aanzuigt zal weer opgewarmt worden door de turbo dus daar haal je niet veel winst hooguit 4pk.
Wat wel werkt is dus een beter koeling van je op druk staande lucht door een grotere intercooler 10 graden koudere lucht in de motor scheelt al gauw 10pk (ja dit hebben we getest op testbank door de koeler 1 keertje niet aan te zetten )
Return to “NL70 Delta, Integrale, Prisma”
