ontwaseming delta
ontwaseming delta
de ontwaseming in mijn delta '97 is slecht. Er komt geen lucht uit de openingen bij de voorruit. Kan dit een mechanisch probleem zijn of electronisch? Indien mechanisch, hoe kom ik daarbij. Ik heb de bouten onder de twee klepje dicht bij de voorruit los gehaald, maar dan komt dat nog niet los. Bij voorbaat dank, Jeroen
Re: ontwaseming delta
Verschillende oorzaken. Of je pollenfilter is verstopt waardoor slechte aanvoer van verse lucht buitenaf. Je airco staat niet aan (staat op ECON). Sommige acc's van de delta hebben een ontwasem stand door minimaal 3 sec op de ontwasemknop (rechtsboven) te drukken gaat ie gedurende 1 minuut warm, airco aan, op de voorruit gericht. Of een probleem met de servomotoren van het systeem.
kijk op:
www.deltahpe.nl
voor alles over de delta, gebruik zoekfunctie op het forum
http://members.home.nl/deltahpe/interieur/airco.html
voor pollenfilter vervangen en een zelftest van het acc paneel
kijk op:
www.deltahpe.nl
