Wie kan mij vertellen aan welke onderdelen het allemaal kan liggen wanneer ik om de 500km ongeveer 1,5 liter koelvloeistof moet bijvullen?
Verschijnselen:
- 1,5 l/500km bijvullen
- Olie is helder
- Motor wordt snel heet
- Ventilator slaat zeer laat aan
- Geen witte rook uit uitlaat
- Geen zichtbare lekkage onder auto
- Meter voor koelwatertemperatuur op dashboard slaat niet uit
- Thermostaat ok, want verwarming wordt warm en motor heet
Kan het aan een sensor liggen dat zowel m'n meter niet uitslaat als wel dat de ventilator te laat aanslaat waardoor een deel van het koelwater verdampt?
Verder ben ik op zoek naar een grille van een GTie met chromen spijltjes. Wie heeft er één liggen of weet een adresje (Martin Willems is bekend)
Grt,
Jan Karel
koelvloeistofverlies Delta 1.3 + zoektocht naar GT grille met chromen spijltjes
Discussie en vraagbaak over Delta, Delta Integrale en Prisma
Re: koelvloeistofverlies Delta 1.3 + zoektocht naar GT grille met chromen spijltjes
Unread post by Bob Mesman »
De verwarming wordt ook zonder thermostaat wel warm, de koeling is meer het probleem, het ligt eraan welke kant hij op staat als hij kapot is. Ik zou eerst daar eens naar kijken (naar de thermostaat). Vervolgens zou ik eens naar je radiateur kijken, het water moet er ergens uit. Rij hier niet te lang mee door, want dan blaas je je koppakking eruit.
Aangezien je meter ook niet uitslaat, is de thermostaat vrijwel zeker kapot...
Return to “NL70 Delta, Integrale, Prisma”
