Versnellingsbak Delta 1 1300
Kan iemand mij vertellen waar je de versnellingsbakolie kunt peilen op een eerste serie Delta (1990), en wat voor olie erin moet? Mijn bak piept als de auto stationair loopt, en ik denk dat het oliepeil te laag staat.
Re: Versnellingsbak Delta 1 1300
Heeft met het stationair tt normaal gezien niets te maken.Het is pas als je rijd dat de bak gaat huilen zoals ze zeggen(bij een olietekort)
Nu doet ie een soort van piepen/fluiten, tegelijk met het schokken van de motor. Als ik mijn hand op de pook leg en een beetje beweeg houd het op.
Ha Bob
Je hebt twee pluggen aan de bak: eentje aan de onderkant om de olie eruit te laten lopen, een tweede welke wat hoger zit: daar laat je de olie inlopen totdat ze overstroomt.
Tis inderdaad niet zo mooi als bij de Fulvia met een nette bakoliepeilstok.
groets
Bob
groets
Bob
Ok bedankt Bob, jammer idd dat het met zonder stokkie is, maar goed, zo lukt het vast ook wel.
