windruis astijl Nuovo delta...deurrubbers???
Discussie en vraagbaak over Delta, Delta Integrale en Prisma
Jochem
Unread post by Jochem »
hallo,
ik heb nogal last van windruis bij mijn a-stijl aan de bestuurderskant. Aan de bijrijderskant niet zo. zou dit kunnen liggen aan mijn rubbers? of is het normaal dat hij zo veel ruist?
mvg,
Jochem
Jochem
Re: windruis astijl Nuovo delta...deurrubbers???
ohja, was nog iets vergeten.
heb er een LPi- installatie in zitten en wanneer ik dus op gas rijdt hoor ik de gastank achter de hele tijd een raar geluid maken. net alsof hij de hele tijd staat te blazen....
weet iemand wat dit misschien kan zijn?
mvg Jochem
Rogier
Unread post by Rogier »
dat is de pomp die erin zit om het gas onder druk naar de motorruimte te persen, als je een dot gas geeft gaat de pomp sneller lopen. Normaal moet dit een spinnend geluid maken.
Return to “NL70 Delta, Integrale, Prisma”
