Reparatie kachelradiator Delta TD-HPE '99
Discussie en vraagbaak over Delta, Delta Integrale en Prisma
Andries Vroegrijk
Unread post by Andries Vroegrijk »
Mijn kachelradiator is lek, tevens doet de airco het niet meer.
Is er iemand die een adres weet waar ik dit vakkundig doch voordelig(-er dan bij de dealer) kan laten herstellen of evt. vervangen?
Alvast bedankt!
Jeroen
Re: Reparatie kachelradiator Delta TD-HPE '99
Unread post by Jeroen »
Ik heb laatst een kachelradiateur vervangen van een Dedra, maar het is toch best wat werk, hij zit achter de radio, maar er moet toch het een en ander los om erbij te kunnen komen.
Dat de airco niet meer werkt, zou kunnen zijn dat er geen gas meer in het systeem zit, dit kun je laten kijken door het systeem opnieuw af te laten vullen met aircogas R 134A.
Groetjes
Jeroen
Return to “NL70 Delta, Integrale, Prisma”
