Hallo allemaal,
ik zit met een lek spruitstuk in m'n Delta 1.6. Die moet dus nodig vervangen worden. Nou heb ik gehoord dat er moeren kunnen afbreken bij het demonteren en dat het daardoor een kostbaar gebeuren kan worden, omdat er dan meer onderdelen vervangen moeten worden. Is dat zo en hoe zit dat?
Alvast bedankt!
uitvangen spruitstuk
Discussie en vraagbaak over Delta, Delta Integrale en Prisma
ronald pagters
Re: uitvangen spruitstuk
Unread post by ronald pagters »
altijd zorgen als het niet wil draaien dat je niet door draaid anders als het niet lukt moet je de schroefen even warm maken groetjes
Return to “NL70 Delta, Integrale, Prisma”
