Hallo allemaal,
sinds kort ben ik eigenaar van een Delta 1.6 uit 1995. Ik ben helemaal verliefd op de auto, maar al snel kwam het volgende probleem aan het licht. Regelmatig komt het voor dat tijdens het rijden het lichtje van het sproeisysteem oplicht en tegelijk de motor uitvalt. Soms slaat de motor aan met behulp van domweg gas blijven geven, maar meestal is het opnieuw starten geblazen. Dit gebeurt bij 10 km/u (voor zover je dat kunt aflezen bij een Delta), maar ook op de snelweg bij 140 km/u!!
Is dit een bekend probleem en wat is het überhaupt? Wat doe ik eraan?
Alvast bedankt!
Nathan.
lampje sproeisysteem en uitvallen motor
Re: lampje sproeisysteem en uitvallen motor
Hey Nathan,
als je motor zo plots uitvalt en wel eens vanzelf terug aanslaat of helemaal uitblijft moet je zeker eens naar het 'startrelais' laten kijken...ergens op paneel van zekeringen en alle relais terug te vinden...
Kost 2x niks...
rookie
Kost 2x niks...
rookie
Bedankt voor je advies Rookie.
Inmiddels ben ik al hopeloos langs de weg komen te staan en wilde de motor niet eens meer starten. Uiteindelijke oorzaak: een niet geheel functionerende dynamo.
Wil die dynamo ook wel 's de oorzaak zijn van een plots afslaande motor? Kan het vervangen van de dynamo het probleem al verhelpen?
Nathan.
Nathan.
