Ik heb een Prisma 4wd(Integrale) met een twee liter motor die ook gebruikt is in de Trevi en de eerste Thema's , er zit geen Turbo op.
de laatste weken begint de motor vreemde geluiden te maken als ik doortrek boven de 2000 toeren: het klinkt als een soort ratelen.
het oliepeil is voldoende, dus daar ligt het niet aan
heeft iemand suggesties wat het zou kunnen zijn?
ratelen van de motor
Discussie en vraagbaak over Delta, Delta Integrale en Prisma
remco
Re: ratelen van de motor
Unread post by remco »
Tja, kan van alles zijn, zou er in ieder geval niet mee doorrijden tot je wel weet wat er exact aan de
hand is voordat je blok de geest geeft. Misschien lagerschalen, te weinig olie gehad?
Return to “NL70 Delta, Integrale, Prisma”
