koelventilatoren delta hf '95
Discussie en vraagbaak over Delta, Delta Integrale en Prisma
Rene
Unread post by Rene »
Help ! De koelventilatoren voor de radiator van mijn HF uit '95 blijven doordraaien.
Als ik de motor uitzet en ze draaien nog,slaan ze niet automaisch meer uit. ( beide niet)
Pas als de accu leeg is houden ze eindelijk op...
Weet iemand waar de relais en of sensoren zitten ( onder op radiator ?? )
of heeft iemand de oplossing ?? Dank
René
marko
Re: koelventilatoren delta hf '95
Unread post by marko »
Temperatuursensor, kortsluiting of gewoon stuk, de sensor zit links van de accu, beetje naar beneden, rechts onder de kop op het termostaathuis, een rode of een grijze stekker, er zitter er ook nog in de radiateur. Maar die gaan niet zo makkelijk kapot.
Return to “NL70 Delta, Integrale, Prisma”
