SPOED: Delta koppeling vast!!!
Discussie en vraagbaak over Delta, Delta Integrale en Prisma
Michel
Unread post by Michel »
Halle,
Ik heb een vraag.
Zijn er onder jullie lancia rijders, mensen die problemen hebben met de koppeling van hun Delta HPE.
Ik heb 1 maand geleden een druk cilinder laten vervangen, en nu krijg ik dat
"%&&_$#_&"?'_&%(_&% ding weer niet in zijn versnelling, als de motor draait. (motor uit dan lukt het wel)
Enig idee wat het probleem kan zijn, hoe het op te lossen en quanta costa??
Ik hoop snel wat van jullie te horen.
Michel
Karel
Re: SPOED: Delta koppeling vast!!!
Unread post by Karel »
Het moet inderdaad een probleem met de koppeling zijn. Waarschijnelijk is er lek opgetreden bij een van de cilinders die er inderdaad moet voor zorgen dat de twee koppelingsplaten niet meer op elkaar zitten. Door dit lek kan er geen druk genoeg meer gevormd worden. gevolg niet in versnelling te krijgen.
Michel
Ze hebben er net 1 vervangen
Sjoerd
Unread post by Sjoerd »
De ellende is dat ze allebei verouderen. Dus als om een of andere reden. Meestal corrosie door vocht in de vloeistof de ene is aangetast is de andere ook aangetast !
Nieuwe cilinder weer maximale druk zeker als je de gever vervangt gaat die op de bak door de hogere druk ook van kapot.
Sjoerd
Starten inde 1e versnelling en dan door gas te liften rustig inde 2 trekken etc
dan kun je zelf nog prima rijden !
Rogier (Delta 1.6 HPE)
Re: SPOED: Delta koppeling vast!!! (of bedoelen jullie de versnelling??)
Unread post by Rogier (Delta 1.6 HPE) »
Ik heb wel af en toe dat ik em niet meer uit z'n 4 of 5 krijg. Dat is erg lastig als je rechts voor het stoplicht staat, helemaal vooraan. Maar is denk een mechanisch probleem van die stanggetjes die naar de versnellingbak lopen, want gebeurt alleen als ik heel hard geremd heb. (kan dat dan met een delta, hard remmen, nou ja zo hard mogelijk remmen dus....)
Rogier
Sjoerd
Ik kan me vergissen maar volgens mij valt er bij een delta weinig te stellen.
Zou het kunnen zijn dat je motor los staat. Ik bedoel versleten motorsteunen en dat de motor dan teveel kanteld ?
ben wel benieuwd heb dit nog niet eerder gehoord !
Sjoerd
Michel
Hey gasten,
Nou we zijn er uit!
De veren in de koppeling die druk geven op de koppeling bij het ontkoppelen, die waren los.
Betekende wel dat de hele koppelings installatie eraf moest!!
Mic
marko
Unread post by marko »
Sorry? Hoezo niet hard remmen met een Delta??
Return to “NL70 Delta, Integrale, Prisma”
