Ik ben in bezit van een Lanica Thema Turbo III met electronisch verstelbare schockdempers voor en electronisch/ hydrolische verstelbare achterdempers, deze hebben tevens een niveauregeling.
(het meest uitgebreide systeem)
Nadat ik een lekkage heb gehad aan een van de slangen van de achterdempers heb ik deze vervangen en natuurlijk het resevoir opnieuw gevuld.
Het probleem is dat er na het starten van de moter geen druk meer wordt opgebouwd en de achterkant van de auto niet meer omhoog komt. Ik heb bij de accumulator bollen (rechts onder de auto)al ontlucht op een nippeltje maar er gebeurt weinig.
Ook wanneer ik het heveltje van de achteras beweeg hoor ik geen druk oplopen in de leidingen.
Ik hoop dat er iemand is met ervaring op dit gebied.
Alvast bedankt, gerben
Niveauregeling achteras
Discussie en vraagbaak over Thema en Dedra
Re: Niveauregeling achteras
Unread post by M.J. Evers »
Systeem is zelfontluchtend. Zet anders eens de pomp aan het werk door je stuur te verdraaien.
Vul eerst het reservoir bij, maar blijf het niveau in de gaten houden, dit zal dramatisch dalen als het systeem gaat draaien. Telkens bijvullen dus.
