kontaktslot verwijderen Thema
Posted: 07 Mar 2008, 18:05
by pol
Kan er iemand zeggen hoe je het kontaktslot moet uitbouwen. Ik vermoed de sleutel in een bepaalde positie en dan ergens iets induwen..
boven-en onderaan zit een pinnetje, die heb ik al eens proberen in te duwen terwijl ik de sleutel verdraai, zonder succes.
Pol
Re: kontaktslot verwijderen Thema
Posted: 07 Mar 2008, 20:44
by M.J. Evers
Aus- und Wiedereinbau des Zündschlosses
Q
..2 P Zündschlüssel in Position MARCIA (= Fahrt)
A stellen. Mit einem spitzen Schraubenzieher so
09
t,
in die dafür vorgesehene Öffnung des Schaltergehäuses
drücken, daß die Befestigungslamellen
des Schlosses zusammengedrückt werden.
Gleichzeitig das Schloß (+) mit Krafi
herausziehen.
Das neue Schloß (mit einem neuen Schlüssel)
in der richtigen Position aufsetzen und hineindrücken.
Posted: 08 Mar 2008, 17:03
by pol
Bedankt voor de reaktie,
op die manier krijg ik het cylindertje eruit, maar het volledige slot zou eruit moeten.
nog tips?
Posted: 11 Mar 2008, 21:42
by Hans8V
Als je het hele slot (dus de hele behuizing rond de stuurstang) eraf wilt halen moeten de afbreekbouten los. Dat zijn die kleine soort van slotbouten waarmee de twee helften om de stuurkolom aan elkaar geschroeft zitten. Met een klein dreveltje en hamer kun je die voorzichtig linksom los tikken.
Zo demonteer je dus netjes een stuurslot... Uit ervaring (bij mijn eigen auto!) weet ik dat je dan ook met die ronde draaibare schijf de auto kunt starten.
Suc6
Posted: 13 Mar 2008, 20:38
by pol
Bedankt voor de reaktie, momenteel rij ik rond met enkel het cylindertje eruitgehaald, waar ik dan een schroevendraaier in heb gestoken om mee te starten, dat is niet zo fraai. Ik ga je tip tijdens het weekend uitproberen.
Pol
