De eerste 4000 km zit erop. Nou ja eeste door mij dan, los van die 243000 van de vorige eigenaar. Probleemloze km,s? Jawel. Op andere voorbanden na en wat gemorrel met de CV/AB alleen tanken en rijden. Prima dus. Sinds deze week begint de electronica zich toch te manifesteren. Nou ja, lampjes en zekeringen dus. En zo hoort het ook.
Mijn vraag is; heeft iemand een idee waar ik moet zoeken bij een Type3 voor de zekering van de parkeerverlichting? Ik heb een oud instructieboekje (serie 2) in daar kan ik het niet vinden.
Het gekke is dat na het vervangen van de achterlicht bolletjes (5w) en de remlichten (20w) ik eerst een paar keer een kapotte zekering had (zat achteraf een verkeerde in, te licht) nu alles goed werkt, ook geen meldingen op het check-panel, maar er wel een lampje op het dashboard (groen) gaat knipperen als ik rem, om aan te geven dat de parkeerverlichting "iets" doet. Als ik de parkeerverlichting gewoon inschakel, dan gebeurt er niks. Voor de vervanging van de lampjes deed de parkeerverlichting het wel. Het heeft dus iets te maken met de achterlichten of de remlichten. Nou heb ik een trekhaak dus.........slechte massa?????
Wie weet raad?
verlichting en zo
Discussie en vraagbaak over Thema en Dedra
M.J. Evers
Re: verlichting en zo
Unread post by M.J. Evers »
De zekering van de parkeerlichten zit achter de klep van de passgiers voetenruimte (twee plastic schroeven losdraaien en klep verwijderen). Het moet een 3A zekeringetje zijn die paars van kleur is.
disaronno
Unread post by disaronno »
Bedankt, gevonden !
Alles werkt inmiddels weer, al hebben mijn remlichten een zware zekering nodig. Met 30A blijft het nu heel! Oorzaak bleek een remlichtlampje met goede gloeidraad (op het oog) die toch elke keer sluiting maakte. Alles vervangen door nieuw, zowel links als rechts en voila!
