Hallo techneuten,
Kleine vraag, met hoeveel Nm moet ik de kopbouten van m'n 8V blok aandraaien? Ik gok tussen de 80 en 100Nm, maar misschien zit er wel helemaal naast. Of is het gewoon met beleid zo vast mogelijk?
Groetjes,
Hans V
Aanhaalmoment kopbouten Thema 8V
Re: Aanhaalmoment kopbouten Thema 8V
Hoi Hans,
Buiten dat ze met juiste moment aangehaald moeten worden moeten ze ook in een bepaalde volgorde
aangehaald worden. Heb daar wel ergens een schema van liggen. Zal je dat wel toe mailen.
Maar heb je de koppakking laten ploffen dan?
Kan ook niet anders natuurlijk, een enorm zware hond achterin natuurlijk
Gr Rick
Gr Rick
Hoi Rick, dank voor je mail.
Maar de pakking was eigenlijk al zo'n 80000 km geleden aan vervanging toe. Rechtsvooraan de kop lekte/zweete er behoorlijk olie tussendoor. De compressie was gewoon goed, en met wat van die blikjes lek-stop heb ik het dus aardig vol kunnen houden. Maar de laatste tijd hielpen die blikjes ook niet meer... en dan begint olie op je uitlaat wel erg te stinken, en werd de koelvloeistof ook erg troebel (olie erin). Dus dan moest er maar een nieuwe pakking tussen.
Maar die zware hond (Milo, 35 kg) zit nu dus meestal in de Renault.
Je mag trouwens altijd wel even komen kijken, want tip zijn altijd welkom. Vanmiddag even een nieuwe momentsleutel halen, en dan gaat vanavond er kop goed vast en (eindelijk) de passende waterpomp erop. Lokatie parkeerplaats Sionskerk... Gelukkig is het aardig weer.
Groeten,
Hans
Groeten,
Hans
