handremkabel vervangen thema
Discussie en vraagbaak over Thema en Dedra
geoffrey
Unread post by geoffrey »
Heeft iemand ervaring met het vervangen van een handremkabel bij een thema.
Ik heb de kabel al eraf. ik heb de middenconsole al los. Alleen krijg ik de de kabel niet goed door het gat van buitenuit. Hij gaat wel naar binnen maar blijf ergens steken binnenin (???) Er zitten ook twee tapeinden (net zoals bij de remkabel van een fiets) aan de buitenkabel. Ik neem aan dat deze ergens in moeten vallen, maar waar?
Groeten,
geoffrey
Pol
Re: handremkabel vervangen thema
Unread post by Pol »
Geoffrey,
Aan de buitenmantels zit op het uiteinde, waar het midden van de kabel buitenkomt, een metalen eindstuk dat zijn die tapeinden denk ik die je bedoelt.
Die 2 eindstukken moeten in een houder passen onder de middenconsole, maar de kabel zelf moet er wel eerst voorbij. Je kan die denk ik enkel zien als van onder de wagen in het gat kijkt waar de kabel doormoet.
Normaal voor ik de oude kabel verwijder bind ik er eerst aan het midden een draadje aan vast, dat trek ik dan achteraf terug naar binnen met de nieuwe kabel eraan. Daarna moet je enkel die eindstukjes van de buitenmantel nog op hun plaats steken.
succes
Pol
Dick
Unread post by Dick »
Is inderdaad een rotklus!
Return to “NL60 Thema, Dedra”
