Mijn lancia Dedra 2.0 uit 92 vertoond rare elektrische problemen.
Als ik richting aangeef gaat mijn claxon gelijk af met het knipperen van de lampen.
Mijn ruitenwisser wil niet meer uit.
Als ik mijn licthen uitzet dan gaan een aantal relais als een gek schakelen.
Het indicatie paneel van defecten (op het dashboard helemaal links) geeft zo nu en dan aan dat mijn remlichten niet werken.
Heeft iemand ervaring met deze problemen??
Een kennis van mij opperde iets over massa problemen... weet iemand waar ik de massa-aansluitpinten kan vinden??
ALvast bedankt,
Pieter Paul
Massa(s) problemen?
M.J. Evers
Re: Massa(s) problemen?
Dit lijkt meer op kapotte + kabels dan op een massa probleem. Wellicht moet je kijken of de draden van de hendels aan het stuur niet kapot zijn.
Rudy thema turbo LX
Ik heb nu net zoon zelfde probleem gehad en dat kan wel degelijk de massa zijn ( bij mij teminste wel )
Kijk als de massa niet goed werkt kan je verdwaalde stroom krijgen en dan gaat er ineens wat anders werken.
Kijk eens bij de massa punten in het vooronder !!
Andy Lemmens
Ik zou ook eens de achterlicht-units controleren op geoxideerde stekkers.
Dat was bij mij het probleem.
Als ik op de rem ging staan had ik poppenkast in het dashboard.
En anders het dashboard eruit en de stekkers controleren: www.deltahpe.nl ->vraagbaak
Nu is alles voor elkaar.
sukses.
sukses.
PIeter Paul
Bedankt voor de reacties.
Ik laat het weten als ik een oplossing heb gevonden (of niet)
Kan iemand mij vertellen waar die massa punten (ongeveer) zitten en hoeveel het er zijn?
bvd,
Pieter Paul
bvd,
Pieter Paul
