Mijn Dedra rammelt (de hydraulische kleppen) soms, ca 1 sec direct na het starten. Het lijkt duidelijk dat er even olie naar boven moet... Het oliefilter is een originele, met terugslagklep dus daar zou het niet aan mogen liggen.
Blijkbaar hebben vele FIAT's met dit blok dit probleemook gehad. Oplosing zou de vervanging van de hydraulische nokkenas verstelling zijn.
Heeft iemand ervaring met dit probleem?
Gaarne advies.
Rammelen net na starten Dedra 1.8 VVT
Discussie en vraagbaak over Thema en Dedra
dick
Re: Rammelen net na starten Dedra 1.8 VVT
Unread post by dick »
Dit is inderdaad het geval. De hydraulische nokkenasversteller gaat bij alle VVT motoren stuk. Op zich is dit geen probleem. De motor kan er oud mee worden zonder dat het nadelig is. Gaat hij echter continu dit geluid maken dan is het beter om 'm te vervangen. Op zich zou het niet zo'n dure reparatie zijn, ware het niet dat de distributie er af moet, dus vervangen.
Als hij dus alleen rammelt bij de start zou ik er voorlopig niets aan doen. Zit de distributieriem er aan te komen (elke drie jaar of 60000 km) dan kun je 'm gelijk mee vervangen. Overschrijd deze grens onder geen beding. Er zijn verhalen van gebroken distributieriemen bij km-stand 60150 km!!!
Succes ermee
Succes ermee
