weer en problem
				Michael
weer en problem
als ik van avend mij thema op slot doen will via afstandsbedininggaat te knipperlichter maar niet de deurverrendeling paar keer probiert maar et gaad niet dan heb ik op de daeshbord te schakeler gebreugt now doet se veer wat kan dat sein groedges Michael
				Rudy
Re: weer en problem
Haal de spanning eens van de auto af om de computer tereseten ik heb dat probleem ook als hij lang stil staat werkt meestal wel. En anders is de raile van de sentrale vergrendeling kapot denk ik.
				Michael
Re: weer en problem
alltijt wat neuwes is en lancia thema maar von ochten en van midda was ok
				Maarten-Jan Evers
Re: weer en problem
Dat doet die van mij ook vaak!
Ik vermoed dat het komt omdat 1 van de deuren niet meer in lijn met de anderen staat. Eentje staat er bijvoorbeeld niet op slot terwijl de rest dat wel is.
Ik doe dan de deuren via de knoppen binnen even open en dicht om de deuren weer in lijn te brengen. Daarna doet de afstandbediening het weer!
Stond ik overigens laatst mooi voor lul met mijn station. Even snel pissen, draaiende motor, centrale vergrendeling was dicht omdat ik net uit Rotterdam kwam, ik doe mijn deur open, stap uit en ik gooi de deur weer dicht. Toen ik terug kwam.....alles op slot! De deur was niet van de CV afgegaan toen ik m opende! Erg klote! Het vroor toen ook nog es erg hard, ik had geen jas aan en al mijn spullen in de auto die draaiend stond te wachten op wat er nu zou gaan gebeuren!
				Rudy
Re: weer en problem
Dan rijden sommige toch wel in schroothopen rond als ik het zo goed begrijp. Gewoon op tijd bepaalde onderdelen vervangen het zijn nu eemaal oude auto,s.
				Ronald
Re: weer en problem
Hee Rudy wel vriendelijk blijven he!!
Toevallig heb ik dat probleem ook met de station. Daar zit geen afstand bediening op en moet je gewoon de sleutel gebruiken. Gaat 99 keer goed maar dan gaat ineens, als je de auto op slot zet, gaan de andere 3 deuren niet mee op slot. Je moet dan inderdaad even op de knop op het dashboard drukken en dan werkt alles weer. Wat ook raar is is dat als de CV niet werkt, en je dus alleen de bestuurders deur op slot draait, de andere deuren na verloop van tijd ook op slot zitten! Het werkt dus wel maar met een hele lange vertraging...
Ik denk dat het motortje in de bestuurders deur lam is na veel gebruik.
				Rudy
Re: weer en problem
Nou sorry hoor zal het nooit meer doen?
Maar je moet nartuurlijk wel eens een keer vervangen heeft niet het eeuwige leven.
				Michael
Re: weer en problem
maar dat met de stuurkant deurslot heb ik gistern ok gehebt gehat mit te sleutel ging gistern och de deuren nicht dicht vandag gen problem mehr maar ik will doch en keer de zekeringskaas aut mij kaar nehmen
