Ik geloof dat ik tegenwoordig teveel vertel.
Je moet de auto op contact zetten en ( 10 keer het gas induwen even gedult hebben en als het goed is gaat het injectie lampje 4 keer 4 keer knipperen ) is dit niet zo is er wat aan de hand.
Voor de techneuten als ik eens rem heb gezecht ( mijn excuses daarvoor vooral degene die aan het proberen zijn geweest ) dit kan nooit staat niet in verbinding met injectie systeem.
Werkt alleen mat het Bosch systeem ( heeft niks met type,s te maken )
Ronald heeft ondertussen de code.
Rudy
Knippercode
Re: Knippercode
Zo....bij deze de knippercode van Rudy. Hopelijk is er iets van te maken, aangezien de scan niet echt super is. Als jullie er niet uitkomen, dan vogel ik wel ff uit wat er staat. (Het plaatje is op mijn PC ietsje groter) Laat het maar weten in ieder geval.
Re: Knippercode
Ok...heb 't toch maar uitgetypt....Als Rudy zo vriendelijk zou willen zijn om evt. fouten te herstellen? Mijn scan was ook niet super....dit is wat ik ervan gemaakt heb:
Componenten Systeem: Knippercode: Waarschuwingslampje
geeft storing aan:
Geen storing 4-4-4-2 -
Regeleenheid 1-2-5-1 Ja
Toerental-/B.D.P.-sensor GEEN CODE Nee
Lambdasonde storing aan sonde 1-2-2-4 Ja
Lambdasonde storing lambdaregeling 1-2-2-3 Ja
Luchtkwantummeter 1-2-2-1 Ja
Inlaatluchttempsensor (in luchtkwantummeter) 1-2-2-5 Ja
Koelvloeistoftemperatuursensor 1-2-2-5 Ja
Gasklepsensor 1-2-1-6 Ja
Snelheidssensor 1-2-5-2 Nee
Accuspanning 1-2-1-1 Nee
Aansturing airconditioning 1-2-3-5 Nee
Vermogenseindtrappen 1-2-2-6 Nee
Extra luchtklep (eindtrap) spoel voor opening 1-2-2-2 Ja
Extra luchtklep (eindtrap) spoel voor sluiting 1-2-3-3 Ja
Inspuitventielen (eindtrap) 1-2 blok 1 1-2-3-1 Ja
Inspuitventielen (eindtrap) 3-4 blok 2 1-2-3-2 Ja
Benzinedamp afsluitklep (eindtrap) 1-2-4-4 Ja
Relais van de brandstofpomp (eindtrap) 1-2-4-3 Nee
Bediening airco-compressor (eindtrap) 1-2-3-6 Nee
Bediening variabele inlaatspruitstuk (eindtrap) 1-2-4-6 Nee
Pingelsensor:
waarschijnlijkheidsstoring testimpulsen 2-1-1-6 Ja
waarschijnlijkheidsstoring sensor 2-1-1-1 Ja
waarschijnlijkheidsstoring zelfafstelling 2-1-1-3 Ja
geeft storing aan:
Pingelsensor:
Re: Knippercode
Mooi gedaan Frank hoe krijg je het op het forum ?
Geen storing is 4-4-4-4
Mijn scan is wel goed gelukt maar je kunt niet alles hebben succes ermee.
Re: Knippercode
> maken )
Alle Bosch systemen dus???
Pol
> maken )
Pol
