Dedra 1.9 td start slecht bij vrieskou
				Maarten
Ik heb bij temperaturen onder 0 problemen met starten van mijn Dedra 1.9 td uit 1998. Normaal even gloeien beetje gas en starten. Onder 0 kan ik 4 keer gloeien maar nog moet ik minsten 2 minuten doorstarten voor hij loopt. Heeft iemand enig idee wat het kan zijn en/of soortgelijke ervaringen? Alvast bedankt.
				Jeroen Hondebrink
Re: Dedra 1.9 td start slecht bij vrieskou
Hallo Maarten,
Ik denk dat een van je gloeispiralen het heeft begeven, het beste kun je ze alle vier vervangen en dan denk ik dat het probleem wel verholpen is.
Groetjes
Jeroen
Groetjes
Jeroen
				Maarten
Bedankt voor de tip Jeroen. Zijn die dingen door een leek als ik te vervangen (b.v. zoals een Bougie in en uit schroeven) ?  Of komt er meer bij kijken?
