Onderdelen Lancia Thema en Dedra
Jeroen Hondebrink
Hallo
Ik wil mijn schuurtje opruimen, het volgende kwam tevoorschijn:
Lancia Thema onderdelen o.a.
- plaatwerk ( motorkap, schermen, portieren enz. )
- interieur ( grijs alcantara )
- diverse kleinere onderdelen
- versnellingsbak 2.0 8v 1991
Lancia Dedra onderdelen o.a.
- plaatwerk ( motorkap, portieren, schermen, achterkleppen, bumpers enz. )
- interieur ( grijs alcantara compleet )
- verlichtingsdelen
- motorische delen 1.6 en 1.8 8v
- wielophanging voor en achter
- enz. enz.
Heeft u het een en ander nodig, stuur een email met de benodigde delen en we komen er wel uit!
Verzending per post is mogelijk.
- verlichtingsdelen
- enz. enz.
Karin Bosch
Re: Onderdelen Lancia Thema en Dedra
Hallo Jeroen,
Ik heb een probleem met mijn koplampen, aan de bestuurderskant in de reflectie niet meer goed.
Er moet waarschijnlijk een geel nieuwe unit op.
Ik heb een Lancia Dedra 2.0 16V van ik dacht 95 0f 96. (papieren liggen bij garage voor de keuring, die er maar niet door wil)
En mijn ruitensproeier unit is kapot.
Verder wil ik wel wat specifike gegevens hebben wat je aan plaatwerk en interieur hebt.
Herrebout Arco
Hallo bij deze wil ik reageren omdat ik opzoek ben naar ;
- een bumper (voorkeur zwart met.) Thema type 3
- een rechter voor koplamp Thema type 3
- een rechter voor spatscherm (voorkeur zwart met.) Thema type 3
B.v.d.
groeten Arco
B.v.d.
groeten Arco
Jeroen Hondebrink
Hallo Arco,
Een bumper voor een type 3 heb ik helaas niet liggen en een koplamp ook niet.
Ik heb wel een rechter voorscherm, alleen in de kleur wit.
Groetjes
Jeroen
Groetjes
Jeroen
Jan Willem
Beste Jeroen en Herrebout Arco,
Volgens mij zijn de koplampen van een serie 2 en 3 hetzelfde. Het Alcantara interieur, is dat voorzien van een delen neerklapbare achterbank? En zo ja, is het van een berlina of van een SW?
hartelijke groeten,
Jan Willem
hartelijke groeten,
Jan Willem
Jeroen Hondebrink
Hallo Jan Willem,
Het interieur is afkomstig uit een Berlina zonder neerklapbare achterbank en past dus niet in een SW.
Groetjes
Jeroen Hondebrink
Groetjes
Jeroen Hondebrink
A.M. Hameetman
Ik zoek een onderdeeltje van de Lancia dedra 1.6 ie wat onder de motorkap behoort te zitten.
Als je voor de de auto staat en de motorkap is open, zit het onderdeeltje linksachter (tegen de kant van de bijrijder).
Het zit links van de plastic kap dit middenachter gemonteerd zit waar links wat kabels en een bezineslangetje uitkomt.
Het onderdeeltje is wit, zit links en rechts met een connector en klein kabeltje vast en is afgedenkt met een stukje zwart ijzer.
Heeft iets met de Lambda sonde te maken?
Bij voorbaat mijn dank voor de reactie.
Jeroen Hondebrink
Ik heb zo geen idee wat het zou kunnen zijn en of ik het heb liggen.
Kunt u er misschien een foto van maken en deze naar mijn email sturen?
Groetjes
Jeroen Hondebrink
Groetjes
Jeroen Hondebrink
Patrick
Hallo Jeroen,
Heb je toevallig een stuur voor lancia thema.
Niet met airbag. Het model dat ik zoek is +/- driehoekig....
Bedankt.
Patrick
Bedankt.
Patrick
rene koeroo
Hoi,
Ik heb net een dedra gekocht en ben er blij mee.
Echter mijn kilometer kabeltje is kapot.Het is lastig rijden zonder te weten hoe hard ik ga en wat mijn kilometerstand is.
Vraag/1.heb je voor mij een kabel te koop? Wat is de prijs.
Vraag/2 Moet ik dit van binnen of buiten (onder de motorkap) vervangen?
alvast bedankt.
alvast bedankt.
