de parkeer(handrem) links achter van m'n Dedra TD SW '94 werd afgekeurd op de autoinspectie.
de remtang(klauw)  werd vervangen door een tweedehandse,doch werd wederom afgekeurd.
deze weer vervangen door een nieuwe doch de handrem werkt nog niet. (links achter)
kan dit aan de handremkabel liggen en is dit een makkelijke klus deze te vervangen?
dank bij voorbaat voor een antwoord.
						handrem Dedra
				Pol
Re: handrem Dedra
Waarschijnlijk zit de kabel vastgeroest in de gaine (weet er het nederlands woord niet voor),
ik heb hetzelfde al 2maal voorgehad bij Thema. Je kan dit kontroleren als je het uiteinde van de kabel losmaakt van de remklauw en dan proberen of deze los in de gaine schuift of vastzit. Als je de handrem optrekt met los uiteinde zou je dit in de gaine moeten zien schuiven. Als hij vastzit best een nieuwe kabel steken.
Pol
Pol
				Johny V
Re: handrem Dedra
in December bevroor m'n handrem en in Mei brak m'n achterste uitlaat af en het uiteinde rustte (gelukkig maar of stuikte op de grond en het achtersteven zou erg toegetakeld zijn geweest)
weet je ook of het vervangen van de kabel een klusje is? heb vernomen dat het niet zo simpel is?
alleszins bedankt voor de reactie
Johny V
Johny V
				Pol
Re: handrem Dedra
Bij een dedra weet ik zo niet, maar bij een Thema moet je de middenconsole verwijderen om aan het uiteinde van de kabel te kunnen.
Als de onderkant goed bereikbaar is kan je de kabel redelijk makkelijk losmaken van de carrosserie. Is eigenlijk niet moeilijk, gewoon veel prutswerk.
Na vervanging zorgen dat hij goed afgesteld is, en vooral dat de remmen niet blijven 'slepen'.
Het feit dat hij bevroren is geweest duidt er waarschijnlijk op dat er water in de gaine is geraakt, dat dan achteraf het vastroesten van de kabel bevorderd heeft.
Succes,
Pol
Succes,
Pol
				Johny V
Re: handrem Dedra
dacht het ook al dat het bevriezen van de kabel de boosdoener was.
bedankt alleszins, Pol.
groetjes,
johny
groetjes,
johny
