Hoi,
Ik rijd een Lybra sedan 1.8 uit 2000
Tijdens het rijden met aanhanger, vielen plotseling alle lichten uit, dashboard werd zwart, dus echt zwart, niets werkte meer, de ICS stopte, (radio wel oke) ruiten gaan niet meer open of dicht.
Gestopt op veilige plaats en gecontroleerd op defecte zekeringen, maar helaas alle zekeringen waren in orde. ANWB gebeld en die waren er gelukkig snel. Monteur heeft voeding omgelegd, zodat alles toch weer werkt. Hij dacht aan een defect in het contactslot. Dit is ook niet het geval.
Ikzelf denk aan kortsluiting via de aanhanger. (er zat een losse draad in...!!)
De bewuste draad van de trekhaakaansluiting (zit een zekering van 20Amp tussen die ook nog heel is) gaat naar een draad op de stuurkolom. Kan er daar iets doorgebrand zijn?
Iemand een idee.
mvgr. Justin
elektrisch probleem/uitdaging
Edwin
Re: elektrisch probleem/uitdaging
Unread post by Edwin »
Justin
Is zekering 13 nog heel?
Ik heb ooit in het verleden iets soortgelijks gehad, bij mij was het toen een doorgebrande zekering en als ik me niet vergis was het nr "13" (toeval?!?!) in ieder geval de zekering van het derde remlicht, richting aanwijzers e.d. en die zit in het onderste zekeringspaneel.
Groet
Edwin
Lybra 2.4 jtd SW
Groet
Edwin
Lybra 2.4 jtd SW
