airco-probleem
dick rijnsaardt
airco-probleem
Unread post by dick rijnsaardt »
Beste allemaal,
Ik ben de trotse bezitter van een Lancia Lybra 2.4 JTD SW van bouwjaar 2003. Vorig jaar is de aircopomp kapot gegaan en een nieuwe gemonteerd. Op vakantie in Italie hield de airco er plots mee op (35 graden bij Milaan) om vervolgens de volgende dag het weer gewoon te doen evenals de rest van de vakantie.
Dit voorjaar de airco weer laten controleren op vuldruk e.d. en ook omdat de airco het soms weer gewoon niet doet of pas na een half uur. Ik moet erbij vertellen dat ik sinds dit voorjaar een probleem heb met de mistlampen, die gaan spontaan aan en uit. Door het relais onder het dashboard te verwijderen is dit opgelost, maar de ledjes in het dashboard gaan nog wel steeds wisselend aan en uit. Dit even terzijde, nu sinds enkele dagen komt de airco helemaal niet bij ook niet als ik de temperatuurregelaar op low zet en ook niet als ikhet bedieningspaneel aan en uit zet. Voor de goede orde de ventilator staat dan wel vol te blazen alleen is de lucht niet koud. Ook de verwarming werkt gewoon goed.
Volgens de garage waar de auto in onderhoud is dient het complete bedieningspaneel vervangen te worden wat zo'n 600/700€ gaat kosten.
Heeft iemand een idee wat het anders nog kan zijn.
Ik heb ook het eerder genoemde relais weer eens teruggezet maar dit bood geen soulaas.
Gr Dick
J de Jager
Re: airco-probleem
Unread post by J de Jager »
Airco heeft ook een temperatuursensor die ervoor zorgt dat deze onder een bepaalde temperatuur niet meer meedoet. Stel dat deze niet meer goed is en een lage waarde doorgeeft dan zal de airco ook niet aanslaan. En heb je de bedrading naar de airco al gecontroleerd?
Dick rijnsaardt
Re: airco-probleem
Unread post by Dick rijnsaardt »
Waar zit deze temperatuursensor? Het gekke is dat zoals gisteren de airco het in eens weer doet om het vervolgens de volgende rit weer af te laten weten.
Jelle
Re: airco-probleem
Unread post by Jelle »
Bij mijn Lybra (2000) werkte alles, ehalve dat de airco geen koude lucht gaf. Controle (via Lancia dealer) door een erkende aircospecialist leerde dat er geen/onvoldoende vloeistof in het systeem zat. Na vulling koelt ie weer als vanouds.
Jelle
J de Jager
Re: airco-probleem
Geen idee waar hij de temperatuur meet. Geeft de auto wel de goede buitentemperatuur aan op het display? Kan inderdaad ook te weinig vloeistof zijn.
dick rijnsaardt
Re: airco-probleem
Vloeistof is in het voorjaar gecontroleerd, buitenteperatuur is ook correct, en af en toe werkt de airco ook uitstekend alleen kom ik er niet achter waarom het systeem de ene keer pas na een half uur rijden werkt en de andere keer helemaal niet.ook het schakelen tussen uit en aan helpt niet.
luc
Re: airco-probleem
Unread post by luc »
Buitentemperatuursensor bevindt zich onder de re buitenspiegel (zwart dopje), mogelijk iets mis met de bekabeling vanaf de deur naar de wagen ( defect zou er kunnen voor zorgen dat de airco reageert alsof het beneden 3 graden is = uitgeschakeld / mogelijk interne kabelbreuk welke af en toe toch normaal kontakt geeft ?????)
Marc
Re: airco-probleem
Unread post by Marc »
Onder de 3 graden blijft de airco gewoon zijn werk doen hoor.
Fr. Marc
luc
Re: airco-probleem
Ik heb een model 2000 en vanaf het vervelende ping-ping signaal = 3 graden, krijg ik extra veel last van aanslaande ramen omdat de aircowerking met zijn luchtdrogende werking uitvalt. Mogelijk is dit bij jongere modellen aangepast ?????
J de Jager
Re: airco-probleem
Die van mij is van 2001 en onder de drie graden kan ik ook nog steeds snel op de auto stand ontwasemen. Ik heb eens gelezen dat hij onder de drie graden niet meer ingeschakeld zou worden.
Return to “NL45 Lybra”
