Controlelamp handrem is continu aan, maar zwak
Maurice
Unread post by Maurice »
Mijn Lybra SW (1.9 jtd LX, bj. 2000, 193k) laat sinds enkele dagen voortdurend de indicator van de handrem zien. Deze is zwak zichtbaar, en wordt soms sterker. Trek ik aan de handrem, dan brandt 'ie gewoon voluit. Volgens de handleiding zou dit kunnen duiden op te weinig remvloeistof, maar die is voldoende aanwezig in het reservoir.
Ik merk geen problemen met remmen, zowel noodstop als voorzichtig remmen gaat goed.
Iemand enig idee wat dit betekent?
Marc
Re: Controlelamp handrem is continu aan, maar zwak
Unread post by Marc »
Waarschijnlijk indicatie dat remblokken bijna versleten zijn. Check ze voor de zekerheid.
Gr. Marc
Etienne
Unread post by Etienne »
Kan ook zijn dat je koppelings cilinder lek is
Remmen blijft dan goed gaat alleen, je kan door je koppeling heen trappen
Etienne
J de Jager
Unread post by J de Jager »
Als dat zo zou zijn dan zou hij knipperen. Lijkt er meer op dat de remblokken indicator soms contact maakt. Dit zou kunnen door versleten remblokken maar ook is het mogelijk dat een draadje hiervan is doorgesleten en soms sluiting maakt met de carrosserie.
Maurice
Dat zouden inderdaad de remblokken kunnen zijn. Ik dacht dat dat een ander controlelampje was omdat er geen uitroepteken instaat, of dat het uitroepteken dan niet op mocht lichten.
Ik zal er zo snel mogelijk naar laten kijken want natuurlijk gaat de lybra mee op vakantie.
Ik laat het weten zo gauw bekend is wat het is!
Justin
Unread post by Justin »
Maurice,
Probeer je stoel maar eens een klein stukje omhoog te doen.
Ik heb hetzelfde probleem
Het klinkt heel vreemd, maar hij kan er oud mee worden!!!!
mvgr. Justin
Maurice
Heb het geprobeerd, en even ging het lampje inderdaad uit! Maar binnen een seconde brandde hij weer, dus blijkbaar otch iets anders. Hoe kan dit trouwens? Blijkbaar loopt er een draadje onder de bestuurdersstoel door van de handrem indicatie?
Justin
Bij mij is het inderdaad zo,
dus misschien slim om de kabels cq stekkers onder de stoel te controleren??
Doe ik mijn stoel in de laagste stand, gaat op een gegeven moment het lampje aan, doe ik mijn stoel iets omhoog, gaat het lampje uit en blijft uit.
mvgr. Justin
Maurice
Even een tussenstand: heb met kabels zitten rommelen onder zetel, zkeringenkastje doorgenomen maar dat helpt allemaal niets.
Als ik de stekker die gekoppeld is aan het deksel van het remvloeistofreservoir losmaak, gaat het lampje uit. Maar misschien onderbreek ik daarmee het hele circuit. Schoonmaken, contactvloeistof helpt niet.
Wel zit er direct achter de motor (tussen motor en ruitenwissers) een soort overdruk dingetje: een cilinder waar bovenin 2 luchtslangen aangelsoten zitten. Onderaan het potje zit een slangetje horizontaal, met daarin een schuimpje: hier wordt lucht aangezogen en dat maakt dat een snorrend, resonerend geluid.
Waar is dit systeem voor? Toch iets met de koppeling, lekkage in het druksysteem?
Anyway, ik ga morgen naar mijn garage (geen dealer: die kosten me teveel geld en dan is het nog niet goed gerepareerd). Daar heeft de lybra trouwens onlangs een APK en beurt gekregen (o.a. distributieriem vervangen) dus waarschijnlijk zijn het niet de remblokken, maar je weet nooit.
Maurice
UPDATE: het is de remvloeistofniveausensor. Zoals ik ook al had gemerkt, als je 'm loskoppelt is het lampje uit. Nu nog even zo'n dingetje bestellen.
Return to “NL45 Lybra”
