Ik heb sinds een half jaar een Lancia Libra, nu het wat warmer wordt heeft de auto een probleem.
Als het warm wordt buiten "boven de 25 graden" gaat de auto steeds zwaarder schakelen boven de 28 graden kan de pook bijna niet meer bewogen worden als je hem dan naar links of rechts geweegt blijft hij op die positie staan, koelt het buiten weer af gaat het schakelen weer helemaal goed. Ik heb al olie op de kogel onder de pook laten lopen maar dat lost het probleem ook niet op. De lancia dealer weet het ook niet. Is er iemand die weet wat het kan zijn en hoe het is op te lossen?
Pascal....
Schakelen bij warm weer
henk
Re: Schakelen bij warm weer
Ik heb precies hetzelfde, ook alleen bij warm weer, de pook gaat dan niet meer terug in de middenstand. Bij schakelen van 2 naar 3 bijvoorbeeld moet ik de pook eerst naar voren duwen, dan iets naar rechts en dan weer naar voren. Bij kouder weer gaat de pook wel vanzelf die kant op. Ik heb het vorig jaar en dit jaar bij mijn dealer gemeld, maar men heeft geen idee. Ik ben dan ook benieuwd naar de oplossing.
Henk
Henk
Martin
Er zit op de versnellingsbak een steun waar de schakelkabel aan vast zit . Die as gaat vastzitten en zeker als het warmer weer is.
Martin
Martin
Demeer Davy
Inderdaad,
het kantel-schakelmechanisme komt vaster te zitten door uitzetten en corrosie. De accu er uit halen en het mechanisme uiteen halen en eens goed doorsmeren, dan ben je er goedkoop vanaf.
Groetjes,
Davy
Groetjes,
Davy
Pascal
Bedankt voor de tips, ik ga er mee aan de slag.
Wel raar dat de dealer dit niet weet of kan vinden.
Pascal
Pascal
eddie
even een waarschuwing ,maak de accupolen niet los doe je het wel dan gaan je airbaglampjes branden dat vind de dealer wel leuk,kan weer veel euri,s kosten.
mvg,Eddie
mvg,Eddie
Ikke
Bij een Jtd, kun je met een darmpje rond een sterke draad gebonden op het schakelmechanisme spuiten met wat kruipolie dat je in het darmpje spuit zonder de accu te verwijderen. Bij benzines kan het kantelmechanisme vast komen te zitten en meestal moet de accu er dan wel uit.
Een prettige dag verder.
Davy
Davy
