Sinds vandaag krijg ik mijn kofferbakdeksel niet meer open , ook niet met de sleutel.
Electronisch hoor ik hem wel lichtjes klikken.
Heeft iemand hier ervaring mee ?
Alvast bedankt voor jullie reactie !
GR Maurice
slot kofferbakdeksel lybra
Re: slot kofferbakdeksel lybra
Heb ongeveer hetzelfde gehad. Kon alleen met de sleutel de kofferbak nog openen. Als ik op het knopje drukte op de sleutel hoorde ik wel een klik. Het bleek dat het mechaniek in de dorpel van de kofferbak kapot was. Er zit daar een palletje die elektrisch wordt aangetrokken als je op het knopje drukt. Dat palletje trekt dan weer aan een deeltje in de achterklep. Bij mij was dat palletje afgebroken. Heb bij tuynder een nieuw mechaniek besteld. Was volgens mij rond de 30 euro.
Het is te proberen om van binnen het kunstof kapje te verwijderen wat over het slot zit. Op de een of andere manier kun je met een waterpomptang voorzichtig het mechanisme een handje helpen door een pal in te knijpen, vaak springt hij dan ook weer open.
groeten Leo,
groeten Leo,
Hi Maurice,
Is het al opgelost bij jou? en hoe?
Ik heb sinds gisteren precies hetzelfde probleem: afstandsbediening, schakelaar van binnenuit en gewoon handmatig met de sleutel, ik krijg de kofferbak niet meer open (berline). Ook ik hoor bij gebruik van AB en van binnenuit de schakelaar licht klikken, knipperlichten knipperen, maar er gebeurt niets.
De sleutel krijg ik maar 2 mm omgedraaid, en dan ben ik bang dat hij afbreekt als ik meer kracht ga zetten.
Zekering is nog goed.
Heeft iemand een tip hoe ik het afdelplaatje aan de binnenkant er zo eenvoudig mogelijk afkrijg? Ik moet nl kruipdoorsluipdoor via de neergeklapte achterbank de kofferbak inschuiven, en heb niet al te veel ruimte.....
