ics gezocht
jack
ics gezocht
Unread post by jack »
wie kan mij helpen aan een tweede hands ics systeem die evtueel uit een sloop auto komt,
bij mij doet de boardcomputer het alleen nog en in de verte nog een radio station,
alles is wel nog in testellen behalve het radio gedeelt werkt niet meer.
of heeft iemand hier een andere oplossing voor.
jack
jack
Re: ics gezocht
het is trouwens een zonder navigatie/telefoon
marly
Re: ics gezocht
Unread post by marly »
ik heb hetzelfde probleem met de ics.
Na wat info overal, is het belangrijk als je een ics van de sloop haalt
dat je er een code bij krijgt anders heb je er niks aan.
Succes met de zoektocht.
Als je er 2 e tegenkomt, wil je mij dan mailen.
thx Gr Mar
Dick Heijne
Re: ics gezocht
Unread post by Dick Heijne »
Hi Jack,
Je zegt "... en in de verte nog een radiostation...". Dat doet denken dat je radio het wel doet maar te weinig signaal krijgt.
Heb je de antenne aansluiting bij de achterruitverwarming gecontroleerd? Kan loszitten of kaduuk zijn - gebeurt wel eens als er bijvoorbeeld ruig met de hoedenplank wordt omgesprongen.
Overigens, een ander doel voor je ICS-schermpje zou navigatie kunnen zijn...
mvrgr
Dick
lybra 1.9 jtd
Re: ics gezocht
Unread post by lybra 1.9 jtd »
Ik heb een ICS liggen, werkt 100%!
Hij mag weg voor 300 euro. ziet er als nieuw uit en wekend te zien.
marly
Re: ics gezocht
Hai,
wat voor een ics is het.
Er zijn meerdere modellen met meerdere opties.
Kan je mij wat meer info geven.
Wij hebben wel intresse.
gr Marly
lybra 1.9 jtd
Re: ics gezocht
Het is de gewone, zat op de standaard 1.9 jtd stationcar. dus niet met dat kaartje en niet met die zilvere knoppen. gewoon zwarte knoppen, boordcomputer, radio en wisselaar functie, geheel onbeschadigd en als nieuw, heb alleen net een bod van 350 gehad via een veiling site, merk dat er heeeeel veel vraag naar is dus mocht er intresse zijn, je bent hier welkom, zetten we hem er gelijk in, mits alle stekkers nog in uw lybra zitten. (komt uit mij eigen lybra)
Gr sander
lybra 1.9 jtd
Re: ics gezocht
eigenlijk gewoon de ics die je op alle foto's ziet staan bij lybra's die te koop staan zonder navigatie, op mijn lybra zit geen stuur bediening.
Return to “NL45 Lybra”
