ls,
Tijdens een ritje in de Ardennen had mijn lancia 1.9 jtd uit 2001 wel erg veel moeite om een gemiddelde heuvel op te rijden. Zonder terugschakelen in z'n 3 lukte dit namelijk niet. Vraag mij af of dit normaal is of waar dit anders aan kan liggen???
weinig vermogen??
Re: weinig vermogen??
Luchtmassa meter,
eerst schoonmaken, geen resultaat dan nieuwe kopen.
Pierburg is goedkoper dan de originele Bosch.
succes
Frans
succes
Frans
Dit is normaal, ehh ten minste als je luchtmassameter kapot is.
Vervangen is een fluitje van een cent.
Als je een beetje moeitje krijgt met inhalen, carvan trekken, heuvels etc is je LMM naar de .....
Schoonmaken helpt meestal maar tijdelijk, ik zou hem gewoon vervangen.
ooit gekopieerd ergens in dit forum, is bevestigd door ervaren lancia-monteur, en uitgevoerd door mijn eigen dorpsgarage:
´hoeft niet de luchtmassameter te zijn gaan bijna nooit stuk bij de jtd maak de egr klep maar eens schoon en controleer de vacuum klep van de wasegate heeft bij mij ook geholpen trekt weer als een lier....´
de mijne trekt weliswaar nog (steeds) niet als een lier, maar geholpen heeft het zeker!
Trek de stekker er maar eens af van de luchtmassa meter, trekt hij nu beter dan is hij inderdaad stuk.
Komt trouwens heel veel voor!
Inderdaad eerst eens de stecker er af trekken, als de wagen dan beter trekt dan is de luchtmassameter kapot.
Andere mogelijkheden zijn de egr klep of de vacuumklep...
