grommend/ratelend geluid bij starten
marcel
Unread post by marcel »
Ik heb een paar maanden een lybra 1.8.Hij gromt een paar seconden flink bij het starten.Als ie warm is soms.De grom is tegen het ratelend aan.Ik dacht eerst dat omdat er erg dunne olie in zit de kleppen zich even moesten vullen maar toch wordt het erger.Ook dacht ik aan de airco pomp.Wie heeft dit eerder mee gemaakt.
Verder rijdt de auto prima.
Nico
Re: grommend/ratelend geluid bij starten
Unread post by Nico »
Hallo Marcel, dit probleem is al meerdere malen ter sprake geweest en is zonder twijfel
de nokkenas-versteller.
Misschien is het ook tijd voor een nieuwe distributie-riem?
Groeten Nico
marcel
Kan het kwaad om nog even door te rijden Distrubutie is pas vervangen door de garage
Nico
Hoi Marcel, het kan geen kwaad om gewoon door te rijden maar het geluid zal alleen erger worden.
De versteller zelf is niet zo duur maar er hoort natuurlijk de nodige arbeid bij.
Jammer dat de garage dit niet tegelijk heeft meegenomen.
Groet Nico
Andres
Unread post by Andres »
Kan ook het relais zijn van de versteller, zit op het inlaatspruitstuk tussen de 1e en 2e cilinder. Die kost wel veel geld, zo`n 300 euri.
Return to “NL45 Lybra”
