aanzetten radio
sjarel
aanzetten radio
Unread post by sjarel »
sinds enige tijd doet mijn radio, de originele grundig 839, het niet meer. de aan/uit-knop indrukken levert niets op. De boordcomputer functioneert gewoon en alle contacten zijn gecheckt en ok. disfunctioneren lijkt dus aan de radio zelf te liggen.
eerder ging de radio uit zich zelf aan/uit, ook als de motor af stond ging de radio aan! met als gevolg dat de radio de accu eenmaal compleet heeft leeggetrokken. niet lang daarna is de radio er helemaal mee gestopt...
heeft iemand soortgelijk mankement gehad en tips hoe dit te verhelpen?
marcel
Re: aanzetten radio
Unread post by marcel »
De schakelaar/draaiknop zit waarschijnlijk los op de printplaat. Ten minste dat was bij mij zo.
De radio demonteren, de radio uit elkaar halen, de verbindingen opnieuw solderen en hij doet het weer.
Bij mij was ook de printplaat gebroken, deze heb ik na het solderen weer gelijmd met epoxy.
Succes met knutselen het kost je wel een paar uurtjes, maar als je een handig bent is dit goed te doen.
Return to “NL45 Lybra”
