Ik heb het raam-mechanisme probleem, wat elders ook al gemeld is; de raam gaat niet meer open of dicht. Oplossing: het achtedeurpaneeltje verwijderen en repareren.
Hoe kan ik het snelste dit achterdeurpaneel verwijderen?
Lybra SW 2.0, 2003.
Ton.
Hoe het achterdeurpaneel te verwijderen?
J de Jager
Re: Hoe het achterdeurpaneel te verwijderen?
Ik heb hetzelfde, alleen nog niks aan gedaan. Als jij weet hoe het moet dan hoor ik het graag.
Meestal zit er op of onder de deurgreep wel schroeven en kun je het paneel verder los klikken.
jos
In de handgreep zitten twee imbusbouten en het zwarte plaatje achter de deurklik zit met 1 kruisschroefje vast.
Dit plaatje moet je verwijderen, dan zit er achter de klink nog een schroef.
Als je deze verwijderd hebt zit het paneel alleen nog maar met klemmen vast.
Je kunt het beste benenden beginnen met het lostrekken van het paneel, aan de bovenzijde zit het namelijk met een hoekje vast in de raam"gleuf..".
Gaat makkelijk je moet er best hard aan trekken.
Succes
Ton
Dank je voor het advies, Jos. Het paneel is er af. Nu het raammechanisme nog repareren...
Ton.
Ton.
