Heel af en toe, tijdens normaal remmen, voel ik kortstondig een flinke vibratie in het rempedaal die vergelijkbaar is met een werkend ABS systeem, maar dan zonder geblokkeerde wielen.
Weet iemand wat hier aan de hand is?
Auto is, Lybra 1.8 benzine, uit 2004.
Bedankt
Andre
ABS roffel
Atse
Re: ABS roffel
Rem eens alleen met je handrem bij 30 km/h. Voel je het dan ook? Zo ja, ze je raam open en je radio uit. Kun je het dan ook horen?
Zoiets heb ik ook gehad met de remklauw rechts achter. Is weer gangbaar gemaakt en al geen jaar geen last meer. Wel regelmatig je handrem even gebruiken (al rijdende) om e.e.a. gangbaar te houden. Ik gebruikte mijn handrem nooit, dus dan krijg je dat.
Klopt het bovenstaande niet..... wellicht een slag in één van de remschijven? Zo ja, niet alleen de schijf vervangen, maar ook de oorzaak opsporen: de schijf is dan waarschijnlijk een keer te heet geworden door bijv. een slepende rem.
Of iets anders.. Succes.
J de Jager
Re: ABS roffel
Heb je een automaat? Zou een kromme remschijf kunnen zijn. Dit komt vaker voor bij automaten doordat je de rem ingedrukt moet houden om niet te gaan kruipen. Als de rem dan flink heet is wordt deze maar op één plek (daar waar het blokje aangrijpt) afgekoeld met als gevolg dat hij sneller kromtrekt.
andre
Re: ABS roffel
Ik heb geen automaat.
Het zijn geen kromme remschijven, het gevoel is er maar af en toe en kortstondig.
Daarna schiet het pendaal iets verder, als of je een ei plat trapt, en dan remt hij als normaal.
J de Jager
Re: ABS roffel
Vreemd, misschien een stomme vraag maar ligt je vloermat niet onder het pedaal?
Luc
Re: ABS roffel
Ik herken die roffel,
Bij mijn lybra gebeurt dit wel eens wanneer ik wat onvoorzichtig over een boordsteen ergens indraai en de rem wat aanraak. Op de boordsteen wipt dan een wiel op en dreigt dan te blokkeren zodat de ABS aanslaat.
Het kan dus zijn dat bij jou wagen de schokdempers niet meer al te goed funktioneren, waardoor af en toe een wiel wat minder vat heeft op de weg, en dus makkelijker blokkeert.
andre
Re: ABS roffel
hee, dat zou wel eens kunnen kloppen.
Hoor af en toe ook een hoge pieptoon achterin. Misschien een schokbreker die niet meer zo goed werkt.
bedankt,
andre
bedankt,
andre
