Automatisch zijruit open/dicht mechanisme passagier
Walter
Unread post by Walter »
Is defect gegaan. Raam zakt nu zachtjes open. Ik heb het idee dat de motor nog goed is. De dealer wil toch het hele machanisme vervangen a 200 euri's. Is er een goedkopere oplossing waarbij de motor niet vervangen hoeft te worden?
Groetjes,
Walter
Frans
Re: Automatisch zijruit open/dicht mechanisme passagier
Unread post by Frans »
Hallo Walter,
Het raammechanisme werkt door middel van een motortje en 2 kabels die via een kunststof blokje de ruit omhoog of omlaag beweegt.
De kunststof blokjes zijn kwetsbaar en kunnen gauw breken.
Ik zou in ieder geval de bediening zeker niet meer gebruiken (door losse kabels heb je kans op schade in het motorhuis).
Vervolgens deurpaneel verwijderen en kijken of het kunststof blokje nog heel is en of beide kabeluiteinden nog vast zitten.
Is het blokje kapot dan deze bij de firma Tuynder bestellen +/- 2 euro,--.
Mocht je nog foto's nodig hebben,laat maar weten.
Als het lukt, delen we de winst? (grapje)
succes,
groet,
Frans
Ton
Unread post by Ton »
Beste Frans,
Heb je eventueel foto's? Ik heb hetzelfde probleem bij mijn portier rechts achter.
Ik twijfel of het blokje het volgende nummer heeft: 71730300 (bron: Tuynder).
Alvast bedankt. Ton.
Ton
Iemand enig idee of de witte glijstift te vervangen is door het nieuwere groene model?
Firma Tuynder geeft namelijk aan dat wanneer er een witte glijstift in zit, het hele mechanisme vervangen moet worden. Dat is een erg dure oplossing.
Return to “NL45 Lybra”
