scanner
frans
scanner
Unread post by frans »
Hallo; heeft iemand ervaring met een betaalbare EOBD scanner die werkt op de Lybra? Deze scanners worden volop aangeboden op o.a. marktplaats, maar geen van de aanbieders kan duidelijkheid geven of ze daadwerkelijk functioneren op mijn Lybra. Voor zover ik via de penbezetting heb kunnen uitzoeken heeft mijn lybra (2.0 5 cylinder uit 01-2001 ) ISO 9141/14230 Het instructieboekje vermeld EOBD Eu 98/69 Euro 3....... Groetjes, frans.
etienne
Re: scanner
Unread post by etienne »
Frans
Een EOBD "scanner" werkt op alle auto's
Je kan dan dingen uitlezen die met de emissie van je auto te maken hebben:
toerental
lambda (benzine)
positie smoorklep
watertemp
luchtdruk - temp.
enz.
Als je een orginale EOBD heb kan je ook de rest aflezen
zoals
ABS
Airbages
Aico
enz
MVG Etienne
frans
Re: scanner
Etienne: ik weet precies wat een scanner allemaal kan, daarom wil ik er eentje.....maar, zoals ik al melde: ik heb nog geen enkele aanbieder gevonden die er een kan leveren die op een lybra werkt! Het zit allemaal een beetje moeilijker dan het lijkt. Als jij een scanner hebt die werkt op de lybra zou ik graag het type van je willen weten, ik bestel er dan direct ook zo een! m.vr.gr, frans.
frans
Re: scanner
Hee lancia techneuten...is er nou niemand die zelf ook zijn motor wil kunnen uitlezen, c.q. weet welke EOBD scanner werkt op het protocol van de lybra? Ik krijg notabene wel reactie van Alfa rijders die in het zelfde schuitje zitten....
Return to “NL45 Lybra”
