hallo,
wij hebben al enkele jaren een lancia lybra (van 2000) nu zijn we deze zomervakantie op vakantie geweest en bij de terugtocht regende het heel fel. Na een aantal honderde kilometers werden de matten van de bestuurders kant en de persoon erachter heel nat. In eerste instantie dachten we aan de airco maar dit was niet het geval. We hebben dan alle matten en zetels eruit gehaald zodat we nog enkel het kader van de wagen hadden. Toen hebben we met de tuinslang onderin de wagen gespoten en wat bleek? er kwam achteraan de bestuurderskant (aan de wielkast vanachter) water binnen! Heeft iemand dit zelfde probleem al gehad of enige oplossing?
MVG
lancia lybra lek in chassis
Peter (La Strada)
Re: lancia lybra lek in chassis
Kan het niet zijn dat een doorvoer rubber in het schutbord kapot is of ontbreekt?
Joop
Hoi Peter,
Nee dit kan!......dit kan komen door dat het water tegen de plastic binnen plaat komt en daar kunnen wel een s gaatjes zitten, dan komt het tussen de beide en als er dan een dopje oid ontbreekt ter hoogte van de dorpel is dit mogelijk. (ken dit uit ervaring met een italiaanse van een ander merk.....)
Oplossing is gat goed dicht maken dmv rubber dop oid. en goed kijken waar plastic beschermplaat stuk is.
Succes.
Gr, Joop
Succes.
Gr, Joop
