Sinds 1/2 jaar een gelukkige lybra 19 jtd rijder.
Hebben hem gekocht voor een mooi prijsje echter moest de dist. reim vervangen worden werd ons verteld
Ma na een inspextie van het moter blok stond op de carter deksel dat deze vervangen was met alles erop en eraan
sept 2005 km stand 191000.
Dus was een mazeltje denk ik dan
Nu het volgende sinds een paar weken merk ik dat er minder vermogen in de motor zit.
Af en toe komt het spontaan terug maar is van korte duur.
Heb al enkele forum berichten gelezen maar kan iemand mij vertellen of ik het op een bepaalde manier kan testen wat het is
voorbeelden die genoemd zijn de turbo, lucht regelaar
is er nog meer
Krijg hem ook bijna niet boven de 3500 toeren is dit normaal
groetjes charl
geen trek vermogen
rene
Re: geen trek vermogen
'hoeft niet de luchtmassameter te zijn gaan bijna nooit stuk bij de jtd maak de egr klep maar eens schoon en controleer de vacuum klep van de wasegate heeft bij mij ook geholpen trekt weer als een lier....
rene
enige autotechnische kennis is wel vereisd moeilijk is het niet vacuum klepje kun je controlen zonder te demonteren de een zet um op contact de ander kijkt of het stangetje beweegt op de overdrukklep van de turbo egr zit aan de achterzijde van de cilkop schutbord kant eerst kap verwijderen natuurlijk..........
