Sinds een paar maanden werkt de cruise-control van mijn lybra 2.4jtd '00 niet meer. In het begin soms wel, soms niet, daarna helemaal niet meer. Sinds kort ben ik er achter dat wanneer ik tijdens het rijden de koppeling omhoog druk, de cruise-control wel weer werkt. Dit betekent vrij zeker dat de sensor/schakelaar van dit pedaal stuk is of los zit.
Heeft iemand hier ervaring mee of dit gemakkelijk (zelf) te repareren is? Zo ja, hoe?
Defecte cruise-control
Frank
Re: Defecte cruise-control
Je zou kunnen proberen of de steker goed op de contacten van de schakelaar zit. De schakelaar zit helemaal boven in het pendaal. Als deze goed vast zit raad ik je aan een nieuwe schakelaar (max 10 Euro) te plaatsen.
Moeilijk berijkbare plaats. werkzaamheden kunnen niet moeilijk zijn. hooguit twee bouten lossen
Atse
Hoi Frank,
Om de discussie in dit forum even compleet te maken......
Ik heb onlangs n.a.v. jouw post eens even gekeken hoe het zit. Ik heb de schakelaar gevonden en die blijkt instelbaar te zijn; er zit een lange kunststof schroefdraad aan. Ik heb de schakelaar gewoon een paar klikjes naar beneden gedrukt (over de schroefdraad heen) en nu maakt die weer goed contact met het koppelingspedaal. Probleem opgelost. Bedankt.
