Afstandbediening doet het niet
JS Akse
Post by JS Akse »
Mijn afstandsbediening is er plots meegestopt. Batterij is vervangen. Zie ook het rode rampje knipperen.
Weet iemand waar de ontvanger zit / hoe ik de sleutel opnieuw kan configuren.
Kan de andere sleutel niet testen, die heb ik iets te goed opgeborgen en is momenteel ontvindbaar..
Ik heb een Lybra 2.0 uit 2001.
Vast bedankt voor jullie reacties!
maarten
Re: Afstandbediening doet het niet
Post by maarten »
Akse,
de ontvanger van de sleutel zit bij de binnenverlichting, maar daar valt niet zoveel aan te zien. Ik heb het ook gehad dat plots de AB slecht of niet functioneerde. Bij mij bleek het een slecht contact binnenin te zijn. Door de contacten iets strakker op de printplaat te zetten was het opgelost.
succes
maarten
Jankees
Post by Jankees »
Ga in de auto zitten met je sleutel. Doe alle deuren op slot en wacht 2 minuten. Hierna proberen met je afstandbediening te openen. Bij mij lukte het op deze manier en alles werkt nu weer prima. Zie ook je instructieboekje. Een nieuwe sleutel installeren gaat volgens mij via de dealer (via labtop). Success
patrick
Post by patrick »
Ik heb dit hellaas ook, wat jullie schreven geprobeerd niets heeft geholpen. Moet toch maar naar de Lancia dealer denk ik Kan wel handmatig openen, starten en sluiten. Maar blijft vervelend
Return to “NL45 Lybra”
