Als ik plots sterk moet remmen of op een ongelijke ondergrond rem, dan komt mijn ABS te snel tussen. Dit voel je door het trillen van de pedaal. Heeft daar nog iemand last van bij een Lybra Jtd?
Naar het schijnt hebben Alfa 156'ers dat ook.
ABS
Lancia
Re: ABS
Unread post by Lancia »
Beste .... Demeer,
Wat versta je onder sterk moeten remmen? Is dit soms met de maximaal mogelijke kracht je rempedaal indrukken? Dan klopt het dat je dan het trillen voelt in het rempedaal. De ABS neemt namelijk het pompend remmen wat je normaliter zou doen om het blokkeren van de remmen te voorkomen over. Dit voelt als trillen in het pedaal.
Als je ooit in de gelegenheid bent om een slipcursus op het oefenterrein van ANWB in Lelystad te doen dan zul je dit meemaken bij het maken van een noodstop.
Bij remmen op ongelijke grond wordt het ene wiel sterker afgeremd dan het andere van wege de ongelijke remwerking tussen de verschillende ondergronden (verschillende weerstandscoefficient).
zie voor verdere info ook:
http://www.autoxperience.tv/toontext.asp?id=7475
met vr. gr.
Lancia
met vr. gr.
Lancia
