Knipperend lampje voorgloeien
Jeroen
Unread post by Jeroen »
Sinds vandaag knippert na het starten het "voorgloeilampje" op het dashboard. In de handleiding staat dat je gewoon kunt starten maar "de storing" wel moet laten verhelpen. Iemand enig idee wat die storing inhoudt en of het een grote ingreep is? Bedankt!
Michel
Re: Knipperend lampje voorgloeien
Unread post by Michel »
Hallo Jeroen,
Heb ik ook gehad (JTD). Ergens onder de moterkap zit een computertje/regeleenheid. Deze is vervangen (ca. 150 euro) en toen knipperde het lampje niet meer (duur lampje...). Heb er nog wel weken mee door gereden.
groeten
Michel
Jeroen
Dank je! Ai, dat is inderdaad wel een erg duur lampje! Ik zal eens informeren wat de dealer adviseert over hoe lang je er mee door kunt rijden.
Joop Stevens
Unread post by Joop Stevens »
Kan ook zijn dat er een gloei bougie stuk is , hoeft nl niet meteen je voorgloei relais te zijn.
Joop
Return to “NL45 Lybra”
