Vervangen pollenfilter Kappa
Unread post by Jan »
Wie heeft dit filter en wel eens zelf vervangen en hoe moet dat ik bedoel de filter onder de motorkap net onder de voorruit gelokaliseerd.
Re: Vervangen pollenfilter Kappa
Unread post by jos »
Eerst het beschermplaatje van de relais weghalen ( 2 parkers ) daaronder zie je nog een afdekplaatje met 2 parkers zitten , als je dat ook demonteerd zie je het pollenfilter zitten , gewoon naar boven eruit halen en even de verdamper schoonmaken met een stofzuiger want er zal wel wat vuil aanzitten , succes
