ik heb onlangs een integrale 16v gekocht,
nu hoor ik vanaf zo'n 3000 toeren een raar schavend geluid via mijn luchtfilter naar buiten komen. kan dit duiden op een kapotte turbo of kan dit wat anders zijn. er zit een open luchtfilter gemonteerd op dit moment. de turbodruk wordt max zo'n 0,65 bar. ik hoop dat iemand mij kan helpen.
turbo defekt?
Re: turbo defekt?
Ik zou deze vraag niet hier stellen maar bij de Integrale forum. Ik kan je wel zeggen dat als je turbo niet meer werkt je nog maar heel weinig vermogen en het geluid wat je verteld klopt aardig, klinkt niet best en een dure grap. Maar er zijn andere mensen die je een beter advies kunnen geven dus probeer het nog een keer.
Succes
Succes
Re: turbo defekt?
Je hoeft niet gelijk vermogensverlies te merken hoor. Het kan zijn dat het je schoepenrad is wat tegen het huis geduwt wordt door de druk, dat maakt een schavend geluid. Let eens op of er blauwe rook uit de uitlaat komt, of haal eens de slang vanaf de turbo naar de intercooler los. Als daar olie in zit, dan weet je genoeg...
succes ermee!
succes ermee!
