Ik ben in het bezit van een Lancia Kappa SW uit 1997. Af en toe krijg ik de melding "engine control system failure".
Wat betekent dit en wat kan ik er aan doen?
melding op display
willem
Re: melding op display
jij arme hahah dat wordt zoeken, de fout die die aangeeft is dat er een stuureenheid of ecu fout is
die fout althans de oorzaak die moet je vergeten want het is beslist een zogenaamde secundaire fout, conclussie er is een fout maar hij weet niet wat dus zal het wel het laatste deel zijn in casu de ecu denkt die
maar goed nu de oplossing, in het algemeen betreft het - indien je kappa normaal loopt - de lambda sonde die niet of te te traag reageert en potentieel heb je een doorgeroest uitlaatstuk voor de lambda sonde (dus het stuk na de spagetti ) waardoor die een foute code aangeeft omdat die nu eenmaal foute waardes reagistreert door een overvloed aan zuurstof
Lamba ligt op en 175 euro en het uitlaatstuk kost bij lancia een 375 euro excl montage maar daar kun je heel goed een imasaf voor nemen
Lamba zou ik orgineel nemen, je kan gaan voor een goedkopere universeel bosch 4 draads maar dan moet je hard kunnen solderen en een van de draden is niet soldeerbaar door het materiaal (daar moet je werken met een doorverbindings dingetje met knijpen)
veel succes
veel succes
Ad
Hoi Jalcques,
Ik heb hetzelfde met mijn Kappa 1998 2.4 JTD.
Als hij koud is loopt hij prima, maar als die op temperatuur is beginnen de problemen.
Heb jij ook een JTD en wat was bij jou de oplossing ??
Alvast bedankt.
Groet,
Ad
Alvast bedankt.
Groet,
Ad
