Sinds kort hoor ik bij het gas geven in mijn Delta HPE TD radiator vloeistof "borrelen".
Volgens de garage komt dit door valse lucht uit de kachel? Weet iemand of dit zo is en wat ik aan het probleem kan doen.
Arika
Radiator vloeistof hoorbaar bij gasgeven,Delta HPE .TD
Re: Radiator vloeistof hoorbaar bij gasgeven,Delta HPE .TD
beste vriend er is inderdaad ergens valse lucht die ingezogen wordt,
het beste wat je kan doen is alle water darmen controleren of ze goed vast zitten,
maar zou kunnen dat je radiator door geroest is aan de kant van de ventilaror je moet maar eens boven aan voelen met je vingers ,en zou kunnen dat je de rooster zo kan weg vegen,
vervangen en uw probleem is dan verleden tijd,
> Arika
> Arika
Dank u wel zal er naar kijken.
Arika
Arika
Of het een typische Delta-kwaal weet ik niet. Maar in vroeger tijden reed ik Citroën BX Diesel, die ook eens dergelijke geluiden liet horen. Ik wil je niet op stang jagen, maar bij mijn BX bleek de koppakking lek te zijn.
Veel sterkte.
Groet,
Henk
Veel sterkte.
Groet,
Henk
beste henk, het zou kunnen dat de kop pakking erdoor is ,
maar het probleem deet zich voor bij arika,en heb haar een mogelijkheid gegeven
omdat ik het voor gehad heb met mijn dedra,natuurlijk zijn alle problemen veschillend,
inderdaad als het niet is wat ik heb gezegd dan zal het volgens mij ook de kop pakkingzijn
hopelijk is het niet zo erg voor arika,fijn dat je een reactie gegeven hebt,
> Veel sterkte.
> Groet,
> Henk
> Veel sterkte.
> Groet,
> Henk
hallo arika weer ik je moet weten dat er bij een diesel cilinder kop meestal barsten op komen tussen
de kleppen dat is bij de meeste diesel soms kan het geen kwaad maar als die scheurtjes breder zijn dan een miliemeter dan ligt de grote probleem daarzijn ,heel slecht nieuw dan wat dan ben je aan een revisie
toe van de cilinder kop ,en weet dat een okkasie cilinderkop meestal die fouten vertoon en toch nog
veel geld voor gevraagd wordt,als je dan zeker wilt spelen kun je beter een niewe cilinderkop kopen
dan weet je zeker dat je minder risico loopt,natuurlijk moet je zelf zien als de auto het je werkelijk nog waard is ,dan moetje zeker niet twijfelen,hopelijk is het natuurlijk niet zo erg ik wense veel succes
> > Veel sterkte.
> > Groet,
> > Henk
> > Veel sterkte.
> > Groet,
> > Henk
