problemi ai freni rallye 1.3s
Fulvia
enzo
Messaggio da leggere da enzo »
ho revisionato l'impianto frenante della mia rallye 1.3S ma il pedale va sempre a fondo corsa. Solo qualche volta, dopo alcune pompate, la corsa si riduce e la frenata migliora (di poco) ma dopo qualche frenata il pedale ritorna a fondo corsa.
Ho sostituito le guarnizioni della pompa freni;
ho sostituito le pastiglie e le guarnizioni delle quattro pinze;
ho sostituito i tre tubi in gomma;
ho pulito il servofreno (è differente da quello che appare nel catalogo parti di ricambio, tant'è che non ho posuto sostituire le guarnizioni con quelle acquistate da Cavallitto);
non ho toccato il limitatore freni posteriori.
Non ci sono perdite, l'olio esce da tutte e 4 le viti di spurgo e pare non ci sia piu' aria nell'impianto.
Talvolta, azionando il freno, nella vaschetta della pompa sembra che l'olio (o una bolla d'aria) fuoriesca dai fori del serbatotio anteriore (quello per i freni posteriori).
qualche suggerimento? cambio la pompa? bypasso il servofreno?
grazie
enzo
pino
Re: problemi ai freni rallye 1.3s
Messaggio da leggere da pino »
ciao enzo,
hai spurgato anche il servofreno e la pompa? c'è sicuramente ancora aria nell'impianto.
saluti pino
enzo
grazie del consiglio Pino, ma come devo procedere per spurgare il servofreno e la pompa?
enzo
Antonio
Messaggio da leggere da Antonio »
Dici che non hai toccato il ripartitore, e forse il problema è proprio lì. A volte l'aria resta anche nel ripartitore, prova a spurgare bene, ci vuol pazienza...
pino
ciao enzo,
è semplice spurgare la pompa e il servofreno, la procedura è identica a quella per le pinze. una volta in pressione con il pedale giu svita i raccordi, uno alla volta, sia del tubo di azionamento dei freni posteriori che anteriori e lo stesso puoi fare per il servofreno, se servofreno si puo chiamare una cosa del genere!
saluti pino
alfalancia
Messaggio da leggere da alfalancia »
Sulla mia Alfa 1750 sono impazzito per mesi prima di capire che il problema era proprio il ripartitore, con un difetto identico al tuo..........per la cronaca l'ho bypassato e la vettura frena dieci volte meglio senza dare segno di scompensi nemmeno in discesa.
Dedo
Messaggio da leggere da Dedo »
Chiedo scusa per la mia abissale ignoranza, ma ...a cosa serve il ripartitore di frenata, se anche nella preparazione delle A112 Abarth del Trofeo era consentita e consigliata la soppressione di tale dispositivo ed una volta tolto si percepiva subito un deciso miglioramento della frenata? Immagino che la sua utilità rilevi quando la vettura viaggia con carico maggiore di due persone, ma sulla Fulvia Coupe tale evenienza non dovrebbe verificarsi troppo spesso. In ultimo, come interviene il funzionamento dell'aggeggio sull'impianto frenante?
PeoFSZ1600
Messaggio da leggere da PeoFSZ1600 »
Attenzione, una cosa è il ripartitore di frenata ed un'altra il correttore di frenata.
Il primo è una manopolina che viene installata sul tubo che adduce il liquido freni all'asse posteriore delle auto preparate e che consente al pilota di variare la ripartizione della frenata regolandone la mandata, conformemente alle proprie esigenze ed in funzione di aderenza gomme ecc.
Il secondo è un sistema (ad inerzia o azionato da un leveraggio collegato alla sospensione posteriore) la cui funzione è di dosare la frenata sull'asse posteriore in funzione del carico per evitare il bloccaggio delle ruote posteriori e conseguenti perdite di stabilità.
Sulle Fulvia prima serie (GTE e Rallye 1,3s e Berlina 4m '69), il correttore di frenata è inerziale, mentre su quelle seconda serie è azionato da un leveraggio collegato all'assale rigido posteriore.
PeoFSZ1600
Dedo
In effetti io facevo riferimento al correttore di frenata (...e poi che sono ignorante l'avevo premesso...: ).
Ciao.
enzo
problema risolto, se così si può dire.
continuando ad esserci aria nel circuito anteriore, ho bypassato il servofreno (come ricordo fece già un meccanico a fine anni 70 sulla GTE di mio papà che ebbe lo stesso problema) ed ora la corsa del pedale è molto migliorata.
grazie a tutti
enzo
