Pagina 1 di 2
Cambio smontato ... consiglio
Inviato: 05 set 2006, 14:10
da Ermanno
Ciao a tutti,
ho la mia fulvia Safari del 76 dal meccanico con il cambio completamente smontato per cambiare tutte le guarnizioni (perdeva). Con l'occasione vorrei sapere se sostituendo l' ingranaggio della seconda e relativo sincronizzatore ovviavo il fastidioso problema "doppietta" per inserire o tagliere la suddetta marcia.
Inoltre chiedo se c'è qualche altro accorgimento o modifica da eseguire con il cambio aperto
Grazie anticipatamente.
Ermanno
Re: Cambio smontato ... consiglio
Inviato: 05 set 2006, 14:31
da roberto
fallo chiudere con la guarnizione liquida tanto per capirci qulla in assenza di ossigeno
Inviato: 05 set 2006, 16:26
da Ermanno
grazie per il consiglio ... ma cambiando l'ingranaggio risolvo qualcosa ?
Ermanno
Inviato: 05 set 2006, 17:39
da gianpaolo
Carissimo "la doppietta" non è un fastidioso problema, ma, a mio parere un modo di usare il cambio in modo sportivo "vintage".
Con i sincronizzatori tale modo di cambiare non è e non era più necessario, ma, specialmente in scalata si risparmiavano comunque i sincronizzatori e si evitavano i bruschi contraccolpi sulla trasmissione nella fase di innesto della frizione.
Tieni comunque presente che il cambio Fulvia è un cambio con innesti non particolarmente veloci e questo avviene particolarmente a freddo; nel cinque marce, la seconda specialmente, non va "cercata", nè "forzata" nell'innesto .
Cambiato il sincronizzatore, fatto un buon rodaggio, e messa su la mano questo cambio ti darà delle belle soddisfazioni; se poi con punta e suola ti abitui a scalare con la doppietta ... sarà il massimo della guida.
Cordialmente.
gianpaolo
Inviato: 05 set 2006, 18:09
da Ermanno
> "vintage".
scusa mi sono spiegato male : fastidioso non è fare la doppietta ma trovarsi alcune volte (anche a caldo) con la seconda che fà i capricci.
quindi mi dici che basta cambiare il sincronizzatore (e non anche l'ingranaggio) per avere un miglioramento nell' innesto e scalata ?
ERmanno
Inviato: 05 set 2006, 18:54
da gianpaolo
Carissimo,
avendo il cambio aperto ti rendi subito conto dello stato di usura dei suoi componenti e sui rimedi da adottare.
Il meccanico dovrebbe saperti consigliare nel modo più opportuno.
Il sincronizzatore è comunque l'elemento più delicato e sottoposto a usura anche precoce.
Cordialmente.
gianpaolo
Inviato: 06 set 2006, 09:00
da Ermanno
Ciao Giampaolo,
il sincronizzatore è abbastanza usurato, mentre l'ingranaggio è ancora in buone condizioni.
Effettivamente il mio meccanico ritiene sia opportuno la sostituzione del solo sincronizzatore ma volevo sentire qualche altro parere e consiglio che tu mi hai dato e ti ringrazio.
Ermanno
Inviato: 06 set 2006, 14:06
da Giancarlo
Segui il consiglio del tuo meccanico. Anche perche' se devi cambiare gli ingranaggi devi cambiare la coppia e non solo quello sul conduttore e poiche' gli ingranaggi della 1a e della 2a sul condotto sono accoppiati ti trovi a dover cambiare due marce complete, il che' non ti conviene economicamente e probabilmente neanche serve al tuo scopo. Gia' che hai il cambio aperto fai anche verificare lo stato di usura dell' accoppiamento pignone/corona. Se il tuo meccanico e' esperto sa come riconoscere un consumo anomalo e verificare le tolleranze.
Giancarlo
Inviato: 07 set 2006, 21:47
da edo68
Ma il sincronizzatore si trova ancora come ricambio?
Se si, dove?
Saluti a tutti
Edo68
Inviato: 12 set 2006, 10:00
da Giancarlo
Si si dovrebbero trovare abbastanza facilmente, dipende dove sei. Prova Cavalitto, MARA, Pavan, Amadei, PitLine, etc..
