Non so perché, ma ho sempre creduto che la FSZ 1600 fosse omologata solo con pneumatici 165 R14.
Su dei fogli SAT, leggo che la FSZ 1600 può montare anche le 175 R14 mi pare XAS, com'è la questione ?
Pneumatici FSZ 1600
PeoFSZ1600
Re: Pneumatici FSZ 1600
Cio che tu hai creduto finora corrisponde a realtà perché la FSZ è sempre stata omologata solo con i165HR14. su cerchio in accaiaio 4,5J14. ET 50,5 carreggiata anteriore 1300mm e carreggiata posteriore 1280mm.
Di fatto, se monti i 175HR14 sui cerchi Cromodora da 6J14 ET 23 questi sporgono in maniera abbastanza evidente dalla metà anteriore del parafango anteriore, contravvenendo alla regola del CdS che prevede che gli pneumatici rientrino nel profilo del parafango. Il fatto che sporgano non dà però problemi di interferenza tra parafango e pneumatico. Analogo problema di sporgenza si ha con i 165R14, anche se in modo leggermente meno evidente.
Credo che all'epoca l'omologazione dell'818.750 sia avvenuta come semplice variante produttiva del 818.630 dalla quale differiva solo per cilindrata e rapporttura cambio, evitando così crash tests e cose simili.
Secondo me è questo il motivo principale per cui le FSZ1600 non hanno il camber negativo.
Tuttavia, all'estero, su questi argomenti sono sempre stati assai meno fiscali e quindi il cerchione da 6J14 con gomme 175HR14 era una dotazione comune.
Anche i concessionari italiani montavano i cerchi 6J14, ma ho l'impressione che si tratti di servizi aftermarket o comunque non previsti esplicitamente dalla casa.
Come si è già discusso i 165HR14 sul cerchio da 6J14 non lavorano benissimo.
Inoltre i fogli SAT contengono alcuni errori (soprattutto quelli del 1970) dovuti al fatto che all'epoca si prevedeva una FSZ 1,6 con avantreno HF.
Rimangono anche sulle edizioni successive errori sui valori della geometria come per esempio l'incidenza.attribuita ad un impossibile 3°30'.
PeoFSZ1600
PeoFSZ1600
dariodb
Visto che ho già rotto i "marroni" in FIAT, se chiedessi anche l'omologazione per le 175HR14 allegando proprio i "loro" fogli SAT, pensi che cederebbero ?
Oppure, dal sito http://www.alessandroghezzi.it/cuna.php leggo che potrei montare le 185/70R14, tu che dici ?
Grazie e saluti
dariodb
Grazie e saluti
dariodb
PeoFSZ1600
Non sono così convinto che cedano, si tratterebbe di assumersi responsabilità su cose per cui non hanno più controllo e informazioni progettuali.
Quantomeno i 175HR14 sono disponibili su gommadiretto.
I 185/70R14 IMHO con i cerchi da 6J14 sporgono.
Quarda la FSZ 1600 001460 ( quella a sx nella foto) e vedi che sporgono abbastanza.
http://www.alma.it/vanzettip/fulvia/img/vizzola_02.jpg
PeoFSZ1600
PeoFSZ1600
