Pagina 1 di 2
Nuovo motore 2 litri
Inviato: 28 apr 2008, 15:03
da mastro
Sull'ultimo Quattroruote c'è un servizio sulla nuova Delta. Si parla anche di motori e mi sembra di aver capito che la Delta sarà la prima a montare il nuovo diesel due litri da 165 CV, che non è il 1910 cc con il turbo a doppio stadio (con 190 CV), ma un motore completamente nuovo. Qualcuno ha ulteriori notizie?
Re: Nuovo motore 2 litri
Inviato: 28 apr 2008, 16:58
da enea
mi sembra sia il Multiair: il grosso della novita' sta nella testata, con delle valvole di aspirazione a comando idraulico che modulano l'entrata della miscela....ma potrei aver detto delle castronerie,
qualcuno ne sa' di piu'???
enea
Inviato: 28 apr 2008, 17:07
da giovanni sportZ 1600 *1202
è un nuovo motore a gasolio che rappresenta il primo step di questo nuovo modello
la gamma della potenze più basse sarà appannaggio del nuovo 1600 oggi 105/120 cv
il robusto 1900 oggi è arrivato ad essere declinato nelle versioni 150 /170 e 190 bi turbo ma non si potrà "cavare" molto di più
anche mercedes ha fatto un nuovo 2litri
Inviato: 30 apr 2008, 08:38
da Ale Exe
non penso che sia il multiair:
il Multiair è un ciclo Otto (benzina) con controllo della fasatura indipendente dalla posizione dell'albero motore, sia per quanto riguarda l'alzata, sia per quanto riguarda i gradi di anticipo apertura e ritardo chiusura.
il primo multiair sarà montato sulla Panda e sarà un bicilindrico.
Inviato: 30 apr 2008, 12:32
da TOX
Io ho invece letto che il primo multiair sarà montato sull' Alfa Mito ed è il 1.4 T-jet che con tecnologia multiair avrà 135 cv e credo sia lo stesso della 500 Abarth (allora il primo multiair debutterà sulla 500 abarth???)
Mauro
Inviato: 30 apr 2008, 14:11
da marco1975
Io credo che Ale Exe abbia ragione - il 135cv della MiTo e' nient'altro che un'evoluzione del T-jet 120cv 1.4 litri che e' sulla Bravo e sulla Grande Punto.
I veri multi-air saranno 0.9 litri sulla futura Topolino e sull'erede della Panda.
marco
Inviato: 08 mag 2008, 14:31
da Enzo
Secondo me il 2.0 Multijet 165cv è un motore tutto nuovo, ovvero derivato dalla moderna unità 1.6 ma con cilindrata portata a 2.0
Un po' come era la 2.0 HF Integrale con la 1.6 HF turbo. Cambiava solo la cilindrata.
Che ne pensate?
Inviato: 08 mag 2008, 19:25
da Lancia Montecarlo
la 1.6 hf turbo e la 2.0 hf integrale erano macchine completamente diverse,a partire dal motore
Inviato: 08 mag 2008, 20:48
da Enzo
Puoi dirmi quali erano le grandissime differenze nel motore?
Dato che sei così esperto. Grazie
Inviato: 12 mag 2008, 15:30
da mastro
Dai dati tecnici ufficiali, il nuovo 2 litri deriva dal 1,9, di cui conserva la corsa (90,4 mm). L'aumento di cilindrata è stato ottenuto con l'aumento dell'alesaggio da 82 a 83 mm. Non si tratta, dunque, di un motore "nuovo" a tutti gli effetti, e da un lato (affidabilità) forse è meglio così.
